[Licznik] BikeMate
bike bikemate licznik mate rowerowy
10 odpowiedzi w tym temacie
#1 zenadas
zenadas
  • 80 postów
Napisano 01 wrzesień 2010 - 11:39
Aż dziwne że jeszcze nikt nie napisał recenzji do tego licznika. Jest on bowiem bardzo popularny, mimo że wydaję się tandetny, bo co można kupić za 30 zł :)
Licznik ten zakupiłem jakieś 2 lata temu przez allegro za cenę taką samą jaka dzisiaj jest. Jest to cena bardzo niska w porównaniu jakości i funkcji licznika. Wątpię żeby był licznik nawet za 100 zł który dorównywał by temu licznikowi.
Przy zakupie licznika otrzymujemy:
  •  Podstawkę z kablem zakończonym sensorem
  •  Magnes na szprychę
  •  Gumki do mocowania
  •  Opaski uciskowe
  •  Baterie CR 2032
  •  Instrukcje obsługi w języku niemieckim
Z mocowaniem licznika nikt nie powinien mieć żadnego problemu. Do umocowania na kierownicy mamy specjalne gumki w różnych rozmiarach (każdy znajdzie coś na swoją kierownicę lub mostek, bo również na nim można montować licznik po wykręceniu kilku śrubek). Po poprowadzeniu kabelka na któryś z widelców amortyzatora przystępujemy do montażu sensora, który mocujemy za pomocą opasek uciskowych. Jeżeli mamy hamulce tarczowe to sensor należy umocować na widelcu na którym niema hamulca! Sensor ma ograniczoną czułość i przerwa pomiędzy sensorem i magnezem powinna wynosić max. 5mm. Następnie montujemy magnes do szprychy. Tutaj trzeba pamiętać że nie może on być na równi z sensorem, co jest dziwne. Powinien on być na równi z jego górną lub dolną częścią (rysunek). Po tych zabiegach możemy włożyć licznik do podstawki przekręcając go tak jak pokazuje strzałka na podstawce i można przystąpić do konfiguracji licznika. Najlepiej jest wszystkie dotychczasowe dane usunąć i wprowadzić od nowa. Resetujemy wszystkie dane przytrzymując długo oba przyciski do momentu zapalenia się wszystkich możliwych ikon na wyświetlaczu. Przyciskiem FUNKTION dokonujemy zmian a przyciskiem EINGABE zatwierdzamy. W konfiguracji ustalamy język, jednostkę prędkości (mile/h lub km/h), obwód koła dla roweru 1 i roweru 2 (licznik ten można używać na 2 rowerach, licząc obwód koła dobrze jest posłużyć się wzorem l=2*pi*r, u mnie wyszło 2072), ODO dystans (czyli dystans całkowity-przydane jeżeli zmieniamy licznik i chcemy zachować ten parametr z wcześniejszego licznika), ODO2 (to samo co wcześniej tylko że dla 2 roweru), Service-dystans po jakim ma zaświecić nam się ikona przypominająca o przeglądzie roweru-osobiście zostawiłem to na 000 i nie przypomina mi o tym (jak nie chcemy, aby nam o tym licznik nie przypominał, to musimy od razu wcisnąć EINGABE, jeżeli tego nie zrobimy to nie będzie możliwość ponownego ustawienia 000 i będziemy musieli od nowa ustawiać wszystkie poprzednie opcje pamiętając już aby wcisnąć od razu EINGABE) . Powtarzamy czynność dla roweru 2. Wpisujemy jednostkę wagi i swoją wagę. Następnie format godziny z jaką ma wyświetlać nam licznik i wpisujemy aktualną godzinę. Na końcu licznik pyta się nas czy chcemy ustawić automatyczne podświetlanie. Jeżeli tak to musimy wprowadzić godzinę rozpoczęcia oraz zakończenia (licznik oczywiście nie będzie podświetlany cały czas a tylko wtedy gdy wciśniemy jakiś przycisk-podświetlanie trwa ok. 5s)
Od dnia zakupu do dzisiaj nie mam z nim żadnych problemów. Wszystko działa idealnie. Używam go na jednym rowerze. Niedawno zmieniałem rower i teraz mam z tarczówkami i jedyne co mnie zirytowało to zasięg sensora-nie mogę tego czujnika założyć na widelcu od strony tarczówki, gdyż zasięg nie obejmuje magnesu. A szkoda, bo można by kabelek poprowadzić elegancko po pancerzu hamulca. A tak kabelek niezbyt ładnie jest poprowadzony. Być może zasięg jest taki sam jak w innych licznikach-ja niestety tego nie wiem-wcześniej miałem licznik Authora i nie pamiętam jaki tam był zasięg.
Jest również wytrzymały. Wiele razy mi spadał i nic się z nim nie działo. To że spadał nie znaczy że mocowanie jest słabe-po prostu zdarzało się w pośpiechu źle go włożyć. Warto wspomnieć że deszcz w żaden sposób nie ogranicza działania licznika.
Bateria wystarcza spokojnie na jeden sezon. Nawet jeżeli pokaże się ikona wskazująca niski stan baterii to można spokojnie jeszcze jeździć. Ja na jednej baterii przejechałem 2 sezony, tylko że już w drugim sezonie podświetlanie niezbyt dobrze działało-zanikały napisy.
Na allegro wypisuj że licznik ma niby 30 funkcji. Te prawdziwe opiszę poniżej. Jedne z nich są bardziej przydane a niektóre od razu bym wyrzucił. Ekran posiada 3 linie tekstu, na których pokazują się informacje zależne od ustawionej funkcji. W głównym-środkowym wierszu-zawsze wyświetla nam aktualną prędkość. W górnym wierszu funkcję, którą akurat wybraliśmy. A dolny wiersz jest tylko informacyjny-opisuje nam to co znajduje się w górnym wierszu. Przyciskiem FUNKTION zmieniamy ekrany.
Funkcje licznika:
  • Zegarek
  •  Stoper. Aby włączyć wciskamy EINGABE
  •  Dystans wycieczki. Może to być dystans przez kilka dni. Liczy kilometry dopóki nie zresetujemy wycieczki (przytrzymując EINGABE przez 5 s-aż pojawi się napis ALL…a potem zniknie! Usuwa wtedy wszystkie parametry wycieczki, które są niżej opisane)
  •  Czas wycieczki. Liczy czas równo z przebytymi kilometrami. Jeżeli stoimy w miejscu to przestaje liczyć. Tutaj warto dodać, że jak ktoś chce liczyć ogólny czas wycieczki, razem z odpoczynkami, to lepiej użyć stopera)
  •  Prędkość średnia wycieczki.
  •  Prędkość maksymalna wycieczki.
  •  Dystans sezonu. Tej funkcji nie jestem pewien. W każdym razie rośnie mi ona równo z poniższą
  •  Dystans całościowy
  •  Temperatura aktualna. Poprawnie pokazuje temperaturę po jakiś 5 minutach w danym środowisku
  •  Temperatura minimalna. Resetujemy ten parametr razem z parametrami wycieczki (opisane wyżej)
  •  Temperatura maksymalna. Resetujemy ten parametr razem z parametrami wycieczki (opisane wyżej)
  •  Spalone kalorie. Radzę tym się nie kierować. Zaniża spalone kalorie o jakieś 40%-zakładając, że pulsometr liczy poprawnie, chociaż i tego nie można być pewny. Resetujemy ten parametr razem z parametrami wycieczki (opisane wyżej)
  •  Spalony tłuszcz. Uwagi te same co wyżej. Resetujemy tak samo
  •  Ekran wycieczki- dystans, czas, średnia prędkość migają na zmianę
…powrót do zegarka.
Dodatkową funkcją są wskaźniki widoczne na każdym ekranie po lewej stronie, które informują nas tym czy jedziemy z prędkością powyżej lub poniżej średniej. Strzałka skierowana go góry oznacza że jedziemy powyżej średniej i adekwatnie-strzałka w dół informuje że jedziemy poniżej średniej. Brak którejkolwiek z strzałek oznacza, że jedziemy z prędkością równej średniej. Bardzo motywująca funkcja :D
Zalety:
  • Niska cena
  • Dużo ciekawych funkcji
  • Możliwość używania na 2 rowerach
  • Wodoodporny i wytrzymały
  • Podświetlanie
Wady:
  • Słaby zasięg sensora
  • Brak w zestawie kabli do 2. roweru
Trochę się rozpisałem… zamiast zrobić prawdziwą recenzję, zrobiłem też instrukcję obsługi po polsku ;)
#2 kundello
  • 8442 postów
Napisano 01 wrzesień 2010 - 17:55
A jak tam z żywotnością bateri? Bo słyszałem już od kilku osób że dość szybko idzie w kosz...
#3 zenadas
zenadas
  • 80 postów
Napisano 01 wrzesień 2010 - 21:17
Tak jak wyżej napisałem. Na jeden sezon wystarczy spokojnie. Podczas drugiego sezonu-może występować efekt zanikania cyferek podczas podświetlania tarczy licznika.
#4 adm
adm
  • 480 postów
Napisano 01 wrzesień 2010 - 21:43
Słabo szukałeś, bo już ktoś napisał :rolleyes:: http://www.bikeforum...read.php?t=5673
This signature is UNDER CONSTRUCTION
#5 RamzyY
RamzyY
  • 601 postów
Napisano 01 styczeń 2011 - 18:17
mam ten licznik już chyba trzeci rok i jestem z niego zadowolony, bateria faktycznie do wymiany po jednym sezonie - chyba że ktoś nie jeździ po nocy to 1.5 sezonu spokojnie wytrzyma, solidny, wodoodporny - ogólnie polecam w takim przedziale cenowym
#6 Maras
Maras
  • 24 postów
Napisano 22 listopad 2011 - 16:14
Również mam ten licznik. Tani, myślałem że na chwile starczy.. Wszyscy tak pisali że lepiej prostą Sigme, niż tego złoma.. Mimo słabej ceny, co roku wymiana bateri( resetowanie licznika sezonu, wpisanie ile przejechanie dystans całowity)Jest moim zdaniem baardzo baardzo porządny sprzęt i go polecam..
#7 Michaelao
Michaelao
  • 31 postów
Napisano 14 grudzień 2011 - 01:00
dopiero gdy go zgubiłem - zatęskniłem za nim :) hehe.
Podświetlenie mi nie działało, ale może to wina słabej baterii, która mimo założenia z innego licznika wytrzymała mi jeszcze caluśki rok, i pewnie by dalej trzymała, gdybym go nie zgubił. może komu się nie podoba - odsprzeda mi??
#8 Danielasty
Danielasty
  • 1136 postów
Napisano 14 grudzień 2011 - 01:13
miałem ten licznik, ale jakiś w okrojonej wersji 5 funkcji, kupiłem w sklepie stacjonarnym za 28zł i oddałem po 1 dniu ( zimowym zresztą, wsadziłem nową baterie, pojechałem i na tym się skończyło działanie licznika. Używam teraz cateye, mimo że na deszcz i niską temperaturę reaguje negatywnie to po bodajże 5 latach jedzie na jednej baterii
#9 RamzyY
RamzyY
  • 601 postów
Napisano 31 grudzień 2011 - 15:53
co do Bikemata to zauważyłem ostatnio, że kiedy temp spada poniżej ~ +5C to zapala się kontrolka baterii(niski poziom), OK-zamiana na nową baterię z lampki tylnej i skutek ten sam, więc coś w układzie płytki licznika nie tak, ale nie zamierzam pozbywać się tego licznika puki się nie rozsypie ;)
#10 zenadas
zenadas
  • 80 postów
Napisano 02 listopad 2013 - 14:27
Aktualizacja. Jest końcówka roku 2013 a licznik nadal działa bez zarzutu :)
www.foto-police.art.pl
#11 RamzyY
RamzyY
  • 601 postów
Napisano 02 listopad 2013 - 16:02
mój został przejechany w lutym przez TIRa, ale kupiłem taki sam tylko aktualną wersję na Allegro, dobry, solidny, mało-prądo-żerny, tani
BTW nowy ma 3 guziki i nie jest tak intuicyjny jak starsza wersja
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: bike, bikemate, licznik, mate, rowerowy
